Falujący wskażnik temp silnika
  • arkgas
    • 26
    Może świszczące uszczelki w drzwiach - jest trochę postów na forum
    arkgas
  • rOBERTO795
    • 3465
    • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
    Witam od kilku dni zauważylem u siebie falujący wskażnik temp silnika- jadę ok 10km- temp na dworze ok 4 stopnie C. A wskazówka raz na jakiś czas spada na np 70 oC po chwili powraca na 90 oC za kilkanascie sekund spada na 50oC a po chwili powraca na 90.
    Ja podejrzewam termostat ale moge sie mylić wiec prosze o porady, jeśli to termostat to jaki kupić- jakiego producenta?
    • krzysiek13
      • 1155
      Oryginał, Wahler, Behr...
      Spotkałem się już z falującą temperaturą i w tym przypadku winny był pęknięty termostat
      Octavia
      • JanuszSz
        • 2835
        Gdyby to była wina termostatu,to albo silnik by się nie grzał,albo gotował.Prawdopodobnie umarł czujnik temperatury cieczy chłodzącej.
        • laurin
          • 727
          Tez obstawiam czujnik temperatury...
            • 3778
            Zamieszczone przez JanuszSz
            objawy bardzo na to wskazują.
            U mnie tak właśnie było i nie tylko u mnie.
            • rOBERTO795
              • 3465
              Ale czujnik temp cieczy czy czujnik do wskaźnika?
              • rogoz
                • 397
                To są dwa osobne czujniki ale we wspólnej obudowie.
                O1 poliftowa: http://skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=1424
                O1 przedliftowa: http://skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=1423
                • Adam204
                  • 454
                  warto po prostu sprawdzić i termostat i czujnik dla świętego spokoju
                    Zamieszczone przez endryu
                    u mnie także
                    • Arekmazi
                      mam ten sam problem, 1.6AKL
                      wymieniłem już termostat być może nie potrzebnie.
                      temperatura na wskaźniku nie rośnie nawet po przejechaniu 10km, gdy mam przełącznik ogrzewania na max. bez włączonego wentylatora
                      Po przekręceniu na zimne po jakimś czasie podnosi się ale potrafi nagle spaść na zero po kilkunastu kilometrach.
                      Sprawdzę jeszcze czujniki temperatury w najbliższym czasie.
                      • deviltomek
                        • 246
                        uruchom silnik i niech chodzi na luzie az do momentu cyklicznego załączania sie wiatraka na chlodnicy. w miedzy czasie kontrolowac reka temperature wezy dolny i gorny z chlodnicy i zobaczyc w ktorym momencie dolny bedzie goracy, jesli wiatrak zalaczy sie a strzalka bedzie w okolicach polowy wskaznika to czujnik temp jest ok. jezeli dolny waz jest zimny a gorny juz goracy to termostat tez jest raczej ok. ja mialem ten sam problem samochód strasznie sie wolno grzal okazalo sie ze moj styl jazdy i brak obudów z dołu wyjaśnia problemy, na autostradzie przy 150km/h po 2,5 km juz jest 90stopnii szczalka staje jak przyklejona na srodku (czyli termostat dobry) po miescie bez korków jadac ok 50km/h na 5 biegu muskajac tylko gaz przejade 8km a wskaznik ledwo sie dzwiga.....łatwo to wytłumaczyć fizycznie jesli moj silnik ma 55kW ja obciazam go niecale 30% to jest 15kw-20kw biorac pod uwage straty silnika benzynowego ok 40% z czego ok 35% to cieplo łatwo wyliczyc ze silnik generuje moc cieplną 5-6kW (z czego wiekszosc idzie w rure wydechową) biorac pod uwage fakt ze silnik w wiekszosci jest wykonany z aluminium i zeliwa (materialy dobrze oddajace cieplo) i non stop otoczony jest lodowatym powietrzem od spodu i z przodu poprostu nie ma szans sie rozgrzac nie mowiac juz o nagrzewnicy i wlaczonym nadmuchu (NA 4 biegu spokojne 10kW zabierane mocy grzewczej silnika)
                        • Kura
                          • 16
                          Ja swojego kręcę do 2-2,5k/obr i po przejechaniu ok 2km mam już silnik nagrzany przy temp ok -10. Więc z twoim układem jest coś nie tak. (ja również nie mam osłon pod silnikiem)
                          • deviltomek
                            • 246
                            obroty nie maja nic wspolnego z obciazeniem silnika
                            • Buli.31
                              • 82
                              Ja u siebie miałem identycznie po wymianie czujnika temperatury przy silniku wszystko wróciło do normy.
